[参考译文] ADC12DJ3200:有关 ADC12DJ3200 QMLV (5962F1820901VYF) X‑RAY 和 C‑SAM 筛选的咨询并请求样本数据
Guru**** 2943400 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1628188/adc12dj3200-inquiry-regarding-x-ray-and-c-sam-screening-for-adc12dj3200-qmlv-5962f1820901vyf-and-request-for-sample-data
器件型号: ADC12DJ3200
尊敬的 Texas Instruments 支持团队:
我希望此消息能帮您找到答案。
我们设计了您的 5962F1820901VYF (ADC12DJ3200QML‑SP) 器件、供客户在航空航天应用中使用。
据‑、此器件被归类为 QMLV 产品、因此需遵守 MIL‑STD‑883 筛选测试第 17 号、该测试要求 X 射线检查 (TM2012) 和声学显微镜检查 (TM2030)。
请参阅随附的 prf38535 .pdfMIL‑PRF‑38535 文档第 23 页、其中规定了这些要求。
我们谨要求对以下几点作出澄清:
1.确认筛查执行您是否要确认是否按照 MIL‑STD‑883 筛查测试编号 17 (TM2030) 的要求,在标准 QMLV 筛查过程中对 5962F1820901VYF 设备执行了 C‑SAM(声学显微镜)检查?
2.样本数据请求
如果进行声学显微镜检查、您是否可以提供:
代表性 C‑SAM 检查样本(图像或汇总数据)?
我们已经查看了可用的产品 一致性报告 (PCR) 文档、但未找到任何 C‑SAM 检查结果。
非常感谢您的支持和及时的回应。
    5962F1820901VYF (ADC12DJ3200QML‑SP) 完全符合 QMLV 标准、包括所有直列式声学 显微镜 要求。  我们将通过您的客户团队共享代表数据。
    谢谢你。 共享代表数据后、此操作将被关闭。
