[参考译文] ADS1015-Q1:内部电压基准的初始基准
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015-Q1
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1638313/ads1015-q1-initial-reference-of-the-internal-voltage-reference
器件型号: ADS1015-Q1
您好的团队、
我是否可以知道 ADC1015-Q1 中内部基准电压的初始精度?
山本俊介
    你好 Shunsuke-san、
    感谢您发送此邮件!
    ADS1015-Q1 不使用传统的带隙基准来生成内部电压基准。 因此、基准没有实际指定的电压值。 而不是使用基准电压值和增益设置来导出 ADC 的满量程范围。
    基准电压误差记录在数据表系统性能下的增益误差规格中。 注释 3 解释增益误差“包括板载 PGA 和电压基准形式的所有误差“
    Andrew
