[参考译文] ADS8688AT:悬空输入引脚数据请求
Guru**** 2976290 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1641940/ads8688at-floating-input-pin-data-request
器件型号: ADS8688AT
您好:
我的设计使用您的器件 ADS8688ATDBT、因此输入引脚可能会悬空、因此可能会出现更多故障。  查看数据表时指出、将这些引脚悬空不会下拉至地、而是会下拉至内部偏置电压。   在这个特定故障情况下的通道上、我们看到的电压约为 1.6Vdc、这是我们的电路正常工作窗口。  我们希望在不更改硬件的情况下检测这种故障模式。  在存在这种情况时、ADC 是否提供了任何数据、或者偏置电压可以达到何种范围?
