[参考译文] TXS0104E:不同批号的 I2C 问题
Guru**** 2933120 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1647727/txs0104e-issues-with-i2c-with-different-lot-numbers
器件型号: TXS0104E
我们已经使用了一段时间的 TXS0104EPWR、但最新的很多因为我们的 I2C 上的一些问题与触摸屏不能正常工作... 唯一的区别是设备上的批号。
这是批次/批次代码之间的已知问题吗???
    您好、Chris、
    请提供有关观察到的 I2C 故障症状的更多详细信息、随时联系当地的 TI 现场工程师以帮助桥接通信。
    插孔
