[参考译文] ADS131M08:关于图 9-5 的布局指南
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1652729/ads131m08-about-the-layout-guide-for-figure-9-5
器件型号: ADS131M08
尊敬的先生:
我的客户想阐明关于 ADS131M08 布局的几个设计注意事项:
  1. 红色框中突出显示的电阻器是否应尽可能靠近 ADS131 放置?
  2. 绿色所示布线的最大允许布线长度是多少?
提前感谢您的指导。
    您好 Henry:
    电阻器并不是很关键、但应将电容器(尤其是抗混叠滤波器中的差分电容器)尽可能靠近 ADC 模拟输入端放置。
    较长的布线会引入更多的噪声和其他干扰信号、 我们通常建议使它们尽可能短、但我们不能建议或保证 允许的最大布线长度 是多少、因为每个设计在精度等方面都有不同的要求。
    BR、
    Dale
