[参考译文] ADS8685:将内部基准从外部连接到多个器件、是否正常?
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8685
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1653124/ads8685-connecting-the-internal-reference-externally-to-several-devices-good-or-bad
器件型号: ADS8685
您好、
我的设计使用了九个 ADS8685、每个 ADS8685 都使用其内部基准。 我们可以看到、ADC 读数在 IC 之间存在一点差异、如果在器件之间连接引脚 4 (REFIO) 可以改善这一点、或者如果这只会导致转换噪声传播、就会产生比目测器吗? 如果是、是否可以通过低欧姆值铁氧体连接引脚来解决该问题? 我们希望各器件之间的读数更加统一、从而减少校准过程的复杂程度。
Henrik
