[参考译文] ADC128D818:ADC128D818 参考原理图
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818, ADS1158
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1645353/adc128d818-adc128d818-reference-schematics
部件号: ADC128D818
主题 ADS1158 中讨论的其他器件
尊敬的团队:
我可以帮助您提供 ADC128D818 参考原理图吗?
    您好、Peter:
    对这一问题迟来的反应表示歉意、因为我已经离职了很长一段时间。 是否仍需要支持?
    如果是、您是否能够提供有关系统要求的更多信息? 要测量哪些输入信号、它们的频率和幅度是多少、需要的采样率是多少?
    Joel
    尊敬的 Joel:
    实际上、它适用于 LTC2497IUHF 替换建议。
    我提供了 ADS1158、但客户需要 I2C 接口。
    请帮助提供参考原理图以供客户检查。
    如果有更好的解决方案可供竞争、请随时提供。
