Other Parts Discussed in Thread: DAC81404
器件型号: DAC81404
尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在处理 DAC81404 的一个问题。 我无法在 ARM 板和 DAC81404 之间建立通信。 您能否帮助我确认此 DAC 的正确 SPI 模式? 图(图 7-1)显示 SCLK 低电平空闲、数据在下降沿捕获、此 CPOL=0、CPHA=1(模式 1)吗? 第一次读取寄存器有效之前所需的最低初始化序列是多少? 具体来说:是否需要软复位、是否必须先清除 DEV-PWDWN、然后 SDO 才能驱动回任何数据?
感谢您发送编修
