关于您在加载自动化 dll 之前添加这两行的建议,请您重新输入该行,以使这些行不会被截断。 由于格式问题,我无法完全阅读
我已按照 建议完成了 MinGW.mlpkginstall
这也是我迄今为止添加的前四行
addpath (genpath ('C:\Users\Arven\Documents\MATLAB 64Bit_HSDCPro_automations'));
%加载自动化 DLL
~‘已’('HSDCProAutomation_64Bit')
[未找到,警告]=LoadLibrary ('C:\Users\Arven\Documents\MATLAB \64BIT Matlab_HSDCPro_Automation\HSDCProAutomation_64Bit.dll”,@HSDCProAutomationHeader);
结束
BoardSerialNumber="T827D8un-TSW14J56";
FirmwareFilePath="C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\14J56revD Details\Firmware\TSSW14J56REVD_firmware”;
完成上述四项后,当我运行 Double Automation_DLL_Version(void)命令时,我会得到一个数字向量,我认为这是一个错误。
如果不是 ,Neeraj Gill 可以由 TI 的其他人回答我的问题。 原螺纹为以下螺纹
e2e.ti.com/.../tsw14j56evm-hsdcpro-automation-dll-with-matlab
阿拉文德
请运行以下脚本,该脚本加载自动化 DLL 并获取版本号,如果您遇到任何问题,请告诉我们。 在我们的远程设置中,此代码片段工作正常,没有任何错误。 此外,请不要更改 DLL 的路径,而是从 HSDC Pro 安装位置加载它,因为它有所有必要的灌篮文件,请查看问题是否存在。 如果有任何问题,请向客户发送错误的片段。 此邮件中还附带了样例代码 Matlab 文件。
MATLAB 代码:
addpath ('C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual and Examples\Automation DLL Matlab Examples\64Bit);%for the MATLAB 可使用其他依赖文件,如 thunk 文件,头文件等。
[未找到,警告]=LoadLibrary ('C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \高速数据转换器 Pro\HSDCPro Automation DLL\64Bit DLL\HSDCProAutomation_64Bit.dll,@HSDCProAutomationHeader));
结束
fprintf('\nAutomation DLL 版本...');
[Automation_Version]= calllib ('HSDCProAutomations_64Bit','Automation_DLL_Version');%正在等待检查 HSDCPro 是否已完成所有操作。
fprintf ('\n 错误状态=%d',Automation_Version);
此致,
吉姆
阿拉文德
来自我们的软件团队的信息:
“客户正在获得自动化 DLL 的版本号,没有任何错误,即3.2是此处的版本号。 错误地说,在 fprintf 语句中,它被称为 Error_Status 而不是 Automation_Version。 但脚本在客户 PC 上执行时没有任何问题。 请客户根据用例编辑以下位置的可用 ADC 示例,并在不更改目录的情况下尝试。 这一例子应该毫无问题地发挥作用"。
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \高速数据转换器 Pro\HSDCPro Automation DLL\手动和示例\自动化 DLL Matlab 示例\64Bit Matlab\HSDCPro_Automation_DLL_ADC_Example_64bit.m"
此致,
吉姆
