[参考译文] DAC161S997:从集成电源导出 GND 信号?
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1072672/dac161s997-derive-gnd-signal-from-integrated-power
部件号:DAC161S997
我正在使用 DAC161S997启动一个项目。
我需要一些信息,即如果可以直接从集成电路中获取接地信号来启动,或者必须直接从外部电源提供接地信号。
康纳
    康纳
    我不确定我是否理解您的问题,但请先让我解释一下,这样可以回答您的问题。 DAC161S997的环路电源和电源未隔离。 如果您查看结构图以了解操作:
    该装置在地面上有昏迷和昏迷。 环路(输出引脚)处的电压低于接地,其电压由环路电流和电阻器输出确定。 这是设备控制环路电流的方式。 无论电源如何,接地电压都将高于回路电压。
    这是否能回答您的问题?
    吴约瑟
    约瑟夫,你好。
    快乐的星期五! 是的,这回答了我的问题。
    感谢所有的帮助!
    康纳
