[参考译文] DAC38J84:输出传播延迟(tpd)的变化
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567106/dac38j84-the-variation-for-output-propagation-delay-tpd
部件号:DAC38J84
我的客户有关于DAC38J84的问题。
[Q]
请告诉我输出传播延迟(tpd)的变化。
您有数据吗?
此致,
Hiroshi Katsunaga
    广石,
    客户是否正在查找设备内部的转换器之间的差异或设备之间的差异? 数据表具有典型编号。 他们是否需要最小值和最大值?
    此致,
    Jim
    您好,Jim:
    感谢您的回复。
    他们需要最小值和最大值。
    我认为这些价值观没有特征。
    因此,估计(设计)值可以。
    此致,
    Hiroshi Katsunaga
