[参考译文] ADS54J40:传播延迟(tpd)的变化
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567108/ads54j40-the-variation-for-propagation-delay-tpd
部件号:ADS54J40
我的客户有关于ADS54J40的问题。
[Q]
请告诉我传播延迟(tpd)的变化。
您有数据吗?
此致,
Hiroshi Katsunaga
    广石,
    这是否与数据表中的以下内容有关:
    TPD传播延迟:逻辑门和输出缓冲延迟(不随FS而变化) 4 ns
    如果没有,请提供更多信息。
    此致,
    Jim
    您好,Jim:
    感谢您的快速响应。
    他们想知道tpd (4ns典型值)的最小值和最大值,因为他们想估计总体延迟变化。
    我理解这些值可能没有特征。
    因此,如果您可以提供它作为参考值,则可以。
    此致,
    Hiroshi Katsunaga
    广石,
    尚未 针对此数据对设备进行特征参数设定。 我们预计延迟在PVT上为4ns +/-2ns之间变化。
    此致,
    Jim
    您好,Jim:
    感谢您提供更多信息。
    好的,我理解你的所有评论。
    感谢您的合作。
    此致,
    Hiroshi Katsunaga
