[参考译文] TSW14J56EVM:保存数据捕获
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572536/tsw14j56evm-save-data-capture
部件号:TSW14J56EVM
早上好
是否有一种持续的方法来保存  来自GUI HSDCpro的TSW14J56EVM的原始数据? 是否有办法 做到这一点?
我非常有兴趣在规定的时间间隔内保存所获得的数据。
此致,
Miguel Enrique
    你好,Miguel
    TSW14J56将捕获缓冲区保存到DDR3内存,然后将其传输到PC上的HSDC Pro。  您可以通过选择将I32另存为CSV或在HSDC Pro选项中将其另存为bin文件来保存此缓冲区。  您可以捕获和保存高达DDR3内存深度(32GB,2 G 16位样本)。  这些样本是从ADC数据表中定义的传输层映射中组合而来的。  如果您正在查找原始八位字节,则HSDC Pro不提供此功能。
