[参考译文] ADS1299:ADS1299应用医疗
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591612/ads1299-ads1299-application-medical
部件号:ADS1299
大家好:
有些问题需要您更有力 的支持!
1)关于导联断开功能,如何测量接触电阻?
2)此设备是否具有收集功能信号?
    您好Simon,
    1. 无法准确地"测量"电极阻抗。 导联断开检测电路仅用于检测阻抗是否过大。 直流导联脱落是通过在每个电极上注入电流并在内部将电压与阈值进行比较来实现的。 通过在 每个通道上注入方波电流,并查看输出数据频谱中与该通道阻抗相对应的电压幅度,可以实现交流导联脱落检测。 使用交流电导联作为测量电极阻抗的手段可能会遇到几个问题。 有关导联脱落检测的详细信息,请参阅ADS1299数据表。  您是否需要执行导联脱落检测或提供准确的测量?
    2. 您是否可以重写此问题? 我不知道你的意思。
    此致,
    Brian Pisani
