[参考译文] TLV5627:启用PD时DAC输出的状态。
Guru**** 2943400 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625095/tlv5627-status-of-dac-outputs-when-pd-is-enabled
部件号:TLV5627
/PD为低电平时,输出引脚的状态是什么? 另外,当/PD为高电压时,输出引脚的状态是什么?
    您好,Sherry:
    欢迎使用E2E,感谢您的查询。 根据数据表,使/PD引脚低电平会禁用放大器,因此输出为0V或偏移电压。 将/PD引脚设置为高将启用放大器,因此输出将根据随后写入的代码进行更改。
    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
