[参考译文] DAC3484:最小数据速率
Guru**** 2571735 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/624463/dac3484-minimum-data-rate
部件号:DAC3484
DAC3484支持的最小日期速率是多少? 我们正在考虑以低至~10MSPS和高达~200MSPS的数据速率使用此部件。 此外,DAC的性能是否以较低的速度进行了测试? 以较低的速率,我们可以期待什么性能?
    Oliver,您好!
    我们正在与设计师核实,并将很快与您联系。
    此致,
    Oliver
    我们尚未对该设备的低频特性进行定性,但期望性能良好。 在功能方面, 您需要能够将DACCLK和OSTR传送给具有此类低频的器件。 DACCLK和OSTR是交流耦合的,除非电流保护罩的值较低,否则会有高衰减。
    此致,
    Jim
