[参考译文] DAC38RF82:DACCLKSE电气规格
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649507/dac38rf82-dacclkse-electrical-specifications
部件号:DAC38RF82
关于DACCLKSE输入引脚:
1.输入级(电气)与此信号的外观如何?
2.此引脚信号的Vcom,VI(pp)和/或任何其它电压规格是什么?
吉尔
    吉尔
    我们正在研究这一问题。
    此致,
    Jim
    您好,Jim:
    是否有任何更新?
    吉尔
    吉尔
    我仍在等待设计团队的回复。
    此致,
    Jim
    您好,Jim:
    是否有任何进展?
    我找到了这篇文章: https://e2e.ti.com/support/data_converters/high_speed_data_converters/f/68/t/65.1655万
    它对我的DAC38RF82问题的适用程度如何?
    吉尔
    您好,Jim,
    设计团队仍未给出答案?
    我是否可以使用上面的帖子(如我所写的)?
    我仍然希望获得1Vpp以外的其他数据。
    吉尔
    吉尔
    我们的大多数员工都在度假,因此没有回应的原因。 使用上面的帖子(正如我所写的那样),您的确切含义是什么? 如果这是1Vp-p规格,我会说是的。
    此致,
    Jim
    Jim,
    查看我上一篇文章上方的文章。
    它询问我是否可以用你的答复来发表一篇与我有某种关系的文章:
    它对我的 DAC38RF82问题的适用程度如何
    所以,是的。 我想知道1Vpp是否也适用于我的情况。
    我还询问是否可以为DACCLKSE提供更多的电气数据。
    吉尔
    您好,Jim,
    对我在该主题上的原始帖子是否有任何回复?
    谢谢你
    吉尔
    吉尔
    此输入的CM为0.5V。   您的设计 为此输入提供了什么最小值和最大值? 我仍在与设计小组合作以获得这些价值。
    此致,
    Jim
    Jim,
    因此,在直流块电容器之后,设备在内部提供该输入电压为0.5V的CM。
    正确吗?
    我需要知道此引脚的最小值和最大值VI (pp)是多少(约0.5V)。
    此输入由信号发生器(板外部)从外部驱动。
    吉尔
    您好,Jim:
     有关DACCLKSE引脚的最小和最大VI (pp)的任何更新?
    吉尔
    Jim,
    是否有任何更新?
    吉尔
    吉尔
    今天上午,我刚刚联系了设计团队。 希望能尽快听到一些消息。
    此致,
    Jim
    吉尔
    请参阅随附的文件以了解有关此操作的信息。
    此致,
    Jim
    e2e.ti.com/.../DAC38RF80_5F00_DACCLK_5F00_DIFF_5F00_SE.ppt
