[参考译文] Linux/TSC2007:tsc2007的压力值是否在所有点都必须相等?
Guru**** 2600515 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2007
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/660987/linux-tsc2007-does-the-pressure-value-of-tsc2007-have-to-be-equal-at-all-points
部件号:TSC2007
工具/软件:Linux
大家好
我正在Linux上使用tsc2007。
该驱动程序使用通用的Linux内核驱动程序。
我正在使用tslib测试触控。(ts_test)
我正在查看压力值,通常读取的值为1000或更高。
但在我的触摸屏上,顶部的压力很低。
以下数据是从触摸屏底部至顶部拖动的数据。
压力值从“1517390700.277173</xmt-block>27.7173万 ”零件减小。
root@test:~# ts_test
1517390700.077173</xmt-block>7.7173万 :24.7167万 1168
1517390700.087176</xmt-block>8.7176万 :24.7166万 1176
1517390700.097172</xmt-block>9.7172万 :24.7166万 1182
1517390700.107171</xmt-block>10.7171万 :24.6165万 1186
1517390700.117170</xmt-block>11.717万 :24.6165万 1189
1517390700.127171</xmt-block>12.7171万 :24.6164万 1192
1517390700.137175</xmt-block>13.7175万 :24.6163万 1200
1517390700.147172</xmt-block>14.7172万 :24.6163万 1206
1517390700.157172</xmt-block>15.7172万 :24.6162万 1206
1517390700.167171</xmt-block>16.7171万 :24.5162万 1202
1517390700.177172</xmt-block>17.7172万 :24.5161万 1197
1517390700.187176</xmt-block>18.7176万 :24.516万 1188.
1517390700.197172</xmt-block>19.7172万 :24.516万 1180
1517390700.207173</xmt-block>20.7173万 :24.616万 1177
1517390700.217171</xmt-block>21.7171万 :24.6159万 1176
1517390700.227170</xmt-block>22.717万 :24.6159万 1175
1517390700.237176</xmt-block>23.7176万 :24.6158万 1179
1517390700.247174</xmt-block>24.7174万 :24.6158万 1183
1517390700.257173</xmt-block>25.7173万 :24.6157万 1184
1517390700.267182</xmt-block>26.7182万 :24.6157万 1185
1517390700.277173</xmt-block>27.7173万 :2.46156742亿
1517390700.287176</xmt-block>28.7176万 :2.4615545亿
1517390700.297172</xmt-block>29.7172万 :2.46155231亿
1517390700.307172</xmt-block>30.7172万 :24.6154万 9.
1517390700.317173</xmt-block>31.7173万 :24.6153万 9.
1517390700.327172</xmt-block>32.7172万 :24.5153万 10.
1517390700.337174</xmt-block>33.7174万 :24.5152万 12.
1517390700.347171</xmt-block>34.7171万 :24.5152万 14.
1517390700.357172</xmt-block>35.7172万 :24.5151万 16
1517390700.367173</xmt-block>36.7173万 :24.5151万 18
1517390700.377171</xmt-block>37.7171万 :24.515万 18
1517390700.387174</xmt-block>38.7174万 :24.515万 20
1517390700.397172</xmt-block>39.7172万 :24.5149万 21.
我对这些数据感到困惑。
或者我的触摸数据的压力值是否正常?
    您好,Kwon,
    欢迎来到我们的e2e论坛! 很抱歉,回复时间太长了,我想让我们的TSC专家为您提供更多信息。
    Tom,您好!
    我使用了错误的x板欧姆。
    我用600的是x板欧姆。
    我将x板欧姆设置回300。
    300,压力值变为相等。
    1519091727.487293</xmt-block>48.7293万 : 6144.7487万
    1519091727.497295</xmt-block>49.7295万 : 5844.1499万
    1519091727.507297</xmt-block>50.7297万 : 5443.4504万
    1519091727.517296</xmt-block>51.7296万 : 5242.6511万
    1519091727.527296</xmt-block>52.7296万 : 5042.0505万
    1519091727.537294</xmt-block>53.7294万 : 4741.4499万
    1519091727.547299</xmt-block>54.7299万 : 4640.7501万
    1519091727.557297</xmt-block>55.7297万 : 4539.9501万
    1519091727.567297</xmt-block>56.7297万 : 4439.2505万
    1519091727.577297</xmt-block>57.7297万 : 4438.6502万
    1519091727.587297</xmt-block>58.7297万 : 4437.9504万.
    1519091727.597296</xmt-block>59.7296万 : 4537.4496万
    1519091727.607296</xmt-block>60.7296万 : 4536.6505万
    1519091727.617297</xmt-block>61.7297万 : 4636.1491万
    1519091727.627296</xmt-block>62.7296万 : 4835.5492万
    1519091727.637296</xmt-block>63.7296万 : 4935.0491万
    1519091727.647297</xmt-block>64.7297万 : 5234.5491万
    1519091727.657297</xmt-block>65.7297万 : 5534.0494万
    1519091727.667295</xmt-block>66.7295万 : 5633.7487万
    1519091727.677296</xmt-block>67.7296万 : 5933.3487万
    1519091727.687294</xmt-block>68.7294万 : 6333.0486万
    1519091727.697297</xmt-block>69.7297万 : 6632.7478万
    1519091727.707294</xmt-block>70.7294万 : 7032.3478万
    1519091727.717297</xmt-block>71.7297万 : 7532.0477万
    1519091727.727296</xmt-block>72.7296万 : 7931.9473万
    1519091727.737296</xmt-block>73.7296万 : 8631.6478万
    1519091727.747297</xmt-block>74.7297万 : 9131.347万
    1519091727.757297</xmt-block>75.7297万 : 9730.9472万
    1519091727.767297</xmt-block>76.7297万 :1.04307469亿
    1519091727.777298</xmt-block>77.7298万 :1.11305461亿
    1519091727.787297</xmt-block>78.7297万 :1.19302458亿
    此致,
