[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:原始数据仅显示偶数
Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596602/ads131e08evm-pdk-raw-data-only-showing-even-numbers
部件号:ADS131E08EVM-PDK
在“线程:ADS131E08”中讨论的其他部件
尊敬的团队:
客户评估 ADS131E08 EVM,发现所有原始数据均为偶数。
仅作为完整扫描的一些数字(负饱和到正饱和):
7FFFFF
791CE2
5A7058
2D7CE2
F9951C
C6BCAA.
9CFB9A
8.3204万E
80万
所有8个信道都注意到这一点。
如何解释这一点?
谢谢,致以诚挚的问候
马丁
    您好,Martin,
    7FFFFFFF是一个奇数号码,但我相信您的客户更担心的是,他看不到+/-满刻度之间的任何奇数代码。 对于任何给定的输入电压,我们应该会看到一些噪音级别,这会导致最后几位切换。
    您的客户是否仅为每个输入电压采集一个样本? 您是否介意给我发送一份给定输入电压(即至少100个点)的多个数据点的完整列表?
    此致,
    您好,Ryan:
    对于延迟回复,请在以下测量列表中找到(已连接输入引脚)。
    位0始终为'0'。
    马丁
    FFFFFFFFFF920
    FFFFFFF95C
    FFFFFFFFFF902
    FFFFFFF95C
    FFFFFFF934
    FFFFFFF934
    FFFFFFFFFF93E
    FFFFFFFF952.
    FFFFFFF916
    FFFFFFFFFF8E4
    FFFFFFF966
    FFFFFFFFFF8F8
    FFFFFFFFFFF90C
    FFFFFFFFFF902
    FFFFFFFFFF948
    FFFFFFFFFF92 A
    FFFFFFF8D0
    FFFFFFFFFF93E
    FFFFFFF934
    FFFFFFF95C
    FFFFFFFFFF8B2
    FFFFFFFFFF93E
    FFFFFFFFFFF90C
    FFFFFFFFFF948
    FFFFFFF966
    FFFFFFF916
    FFFFFFF95C
    FFFFFFF934
    FFFFFFF934
    FFFFFFFFFFF90C
    FFFFFFFFFF92 A
    FFFFFFFFFF93E
    FFFFFFF916
    FFFFFFFFFF920
    FFFFFFFFFF8F8
    FFFFFFFFFF902
    FFFFFFFFFF93E
    FFFFFFFFFF902
    FFFFFFF934
    FFFFFFFFFF948
    FFFFFFFF952.
    FFFFFFFFFF93E
    FFFFFFFFFF920
    FFFFFFFFFF8B2
    FFFFFFFF9CA
    FFFFFFFFFF8EE
    FFFFFFF97A.
    FFFFFFF95C
    FFFFFFFFFF902
    FFFFFFF934
    FFFFFFFFFF92 A
    FFFFFFFFFF920
    FFFFFFF916
    FFFFFFFFFF902
    FFFFFFFFFF93E
    FFFFFFFFFF8E4
    FFFFFFF934
    FFFFFFFFFF8F8
    FFFFFFFFFF948
    FFFFFFFFFF902
    FFFFFFFFFF920
    FFFFFFFFFFF90C
    FFFFFFF95C
    FFFFFFFFFF920
    FFFFFFFFFF93E
    FFFFFFFFFFF90C
    FFFFFFFFFF8F8
    FFFFFFF97A.
    FFFFFFFFFF8DA
    FFFFFFF916
    FFFFFFFFFF902
    FFFFFFF916
    FFFFFFFFFF92 A
    FFFFFFFF952.
    FFFFFFFFFF93E
    FFFFFFF916
    FFFFFFFFFF902
    FFFFFFFFFF8F8
    FFFFFFF95C
    FFFFFFFFFF8EE
    FFFFFFFF952.
    FFFFFFF934
    FFFFFFFFFF93E
    FFFFFFFFFF8DA
    FFFFFFFFFF8F8
    FFFFFFFFFF8C6
    FFFFFFF916
    FFFFFFFFFF920
    FFFFFFF934
    FFFFFFF934
    FFFFFFFFFF920
    FFFFFFFFFF920
    FFFFFFF916
    FFFFFFFFFFF90C
    FFFFFFFFFF8E4
    FFFFFFFFFFF90C
    FFFFFFFFFF92 A
    FFFFFFFFFF948
    FFFFFFF916
    FFFFFFF916
    谢谢,Martin。 我仍在调查此事,并将在不久后提供更新。
    此致,
    您好,Martin,
    我现在还没有解释。 我已经验证,在我使用的EVM硬件/软件的当前版本上,将原始数据导出到Excel文件时,我没有看到此问题。 您能否确认您的客户正在使用相同的版本?
    ADS131E08评估软件和固件版本
    此外,他们如何导出和保存数据? 他们应使用保存选项卡,然后选择要保存的通道和数据格式。 "数据-代码"将保存原始十六进制ADC输出。
    状态位 通道1
    FFFFFFC00FF0 FFFFFFFFFF84D
    FFFFFFC00FF0 FFFFFFFFFF845
    FFFFFFC00FF0 FFFFFFF83B
    FFFFFFC00FF0 FFFFFFF84C
    FFFFFFC00FF0 FFFFFF854
    FFFFFFC00FF0 FFFFFFF836
    FFFFFFC00FF0 FFFFFFF852
    FFFFFFC00FF0 FFFFFFFFFF862
    FFFFFFC00FF0 FFFFFFF85F
    FFFFFFC00FF0 FFFFFFF850
    FFFFFFC00FF0 FFFFFFFFFF851
    此致,
    您好,Ryan:
    是的,客户确认他们使用相同的软件版本,并执行相同的操作导出数据。
    请在下面查找导出的更多值:
    记录#: 0
    注:
    21-6-20.1711万:10:27
    代码数据
    状态位 通道1
    FFFFFFC00FE0 FFFFFFFFFFF90C
    FFFFFFC00FE0 FFFFFFFFFF8F8
    FFFFFFC00FE0 FFFFFFFFFF92 A
    FFFFFFC00FE0 FFFFFFF916
    FFFFFFC00FE0 FFFFFFFFFF920
    FFFFFFC00FE0 FFFFFFFF952.
    FFFFFFC00FE0 FFFFFFF934
    FFFFFFC00FE0 FFFFFFFFFF948
    FFFFFFC00FE0 FFFFFFFFFF93E
    FFFFFFC00FE0 FFFFFFFFFF8EE
    FFFFFFC00FE0 FFFFFFF966
    FFFFFFC00FE0 FFFFFFF95C
    FFFFFFC00FE0 FFFFFFFFFF8B2
    FFFFFFC00FE0 FFFFFFFFFFF9F2
    FFFFFFC00FE0 FFFFFFF98E
    FFFFFFC00FE0 FFFFFFF970
    我看到您的出口和客户的不同之处是状态位- 这是IN1N_FAULT吗?
    马丁
    您好,Martin,
    是-唯一的区别似乎是在我的EVM上将“IN1N_FAULT”设置为'1'。 不确定原因,但这不会影响信道数据。
    老实说,我对建议很不了解。 客户是否尝试过多个EVM?
    此致,
