[参考译文] DAC5688:关于内部差动输入的极性
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5688
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598912/dac5688-about-polarity-of-internal-differential-input
部件号:DAC5688
在DAC5688数据表第38页(图42)上,我看到差分输出是反相的,请参阅下面的附件。
CLKO_CLK1输入是否注意极性?
例如 ,CLKO_CLK1输入是否应设置为反向极性以匹配内部差动输入?
此致,
Satoshi
    您好,Satoshi:
    我正在研究这个问题。 我将在明天结束之前回复您。
    此致,
    Neeraj Gill
    Neeraj Gill-San
    感谢您的回复,
    我期待您的更新。
    此致,
    Satoshi
    您好,Satoshi:
    只要客户遵循 每个计时模式的设置和保持计时要求,他们就应该没问题。 他们不必担心CLKO_CLK1的极性。
    此致,
    Neeraj Gill
