[参考译文] DAC121S101EVM:DAC12xSxxx.exe
Guru**** 2560390 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592351/dac121s101evm-dac12xsxxx-exe
部件号:DAC121S101EVM
我无法运行DAC12xSxxx.exe。  每当我尝试运行它时,我都会收到一个错误,显示“VI不可执行。 需要LabVIEW的完整开发版本才能修复错误。"  我的计算机上安装了LabVIEW Runtime Engine,并且运行的是Windows 10 Pro。  我已尝试卸载并重新安装DAC12xSxxx.exe,但仍然收到相同的错误。
    Howdy Eric,
    我能够从National Instruments网站找到有关此错误的一些信息,并且我已发布以下链接以供参考。  很明显,当PC上的.NET Framework版本过时时,有时会出现此错误。  该网站建议从Microsoft的网站更新.NET框架。  请告诉我这是否可以解决问题。
    'This VI si not Executable'错误
    此致,
    马特
    Matt,您好!
    我已验证我的计算机上安装了最新的.NET框架(4.6)。 我还注意到我的机器上有V2,但我没有V3。 我安装了.NET Framework 3.5 ,现在运行DAC12xSxxx.exe时没有收到错误。
    感谢您的帮助。
    Eric
