[参考译文] ADS8320-HT:绑定板坐标不匹配
Guru**** 2835910 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093413/ads8320-ht-bond-pad-coordinates-do-not-match
部件号:ADS8320-HT
据客户称,数据表中的图片中的键盘坐标不匹配。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads8320-ht.pdf?ts=1649699327872&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS8320-HT</s>1649699327872 8320
他们希望获得正确的坐标,因为它会影响他们的生产。
此致,
Maynard
    您好Yago-san:
    键盘坐标正确,但原点的定义不一致。 请参阅第2页的图纸,了解表1中的尺寸是如何相对于左上角的原点指定的:
    使用此参考图和表1中的坐标,可以复制以下图形:
    数据表中表1下方的工程图将原点定义为左下角。 如果您将数据图纸工程图顺时针旋转90度,结果将与我在上面绘制的结果相同:
    此致,
    Ryan
