[参考译文] ADS1294:未使用的输入
Guru**** 2529160 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294, ADS1298
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1098292/ads1294-unused-inputs
部件号:ADS1294
在“线程: ADS1298”中讨论的其他部件
ADS129x数据表指出,所有未使用的输入都应绑定到高电平。  由于一个数据表包含具有不同输入数量的不同设备,因此该语句有点模糊。
是为ADS1298而不是为ADS1294定义的输入(如输入5-8),视为未使用的输入或根本不存在。
换言之,如果我使用的是ADS1294,我应该将输入端的高度限制在5-8之间,还是让它们保持浮动?
