[参考译文] DAC80504:CRC 默认状态
Guru**** 2988510 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108671/dac80504-crc-default-state
器件型号:DAC80504
你(们)好
希望有两个问题可以得到您的支持
1、CRC 功能的默认状态是开启还是关闭?
2 μ s、CRC 功能打开或关闭时、DOC 的数据输入是否不同?
    您好、Harry、
    默认状态为禁用 CRC。
    在启用 CRC 的情况下、遵循此写入周期(表4)。 写入 DAC 的16位数据是相同的、但总周期为32个时钟、而不是24个时钟 、因为8个 CRC 位被添加到周期的末尾。
    禁用 CRC 时的写入周期如下(表2)所示:
    最棒的
    Katlynne Jones
    谢谢 Katlynne、它帮了我们很多忙!
