[参考译文] ADS130B04-Q1:ADS130B04-Q1和 ADS131B04-Q1引脚兼容吗?
Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131B04-Q1, ADS130B04-Q1
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1107105/ads130b04-q1-are-the-ads130b04-q1-and-ads131b04-q1-p2p-compatible
器件型号:ADS130B04-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS131B04-Q1
ADS130B04-Q1和 ADS131B04-Q1引脚是否兼容?
它是否与单端和差分信号输入?兼容
    你好,Hangjie,
    是的、ADS130B04-Q1和 ADS131B04-Q1是引脚对引脚兼容的。
    这两种器件都可以测量单端和差分信号。 您只需确保输入电压符合数据表中建议运行条件中提到的要求。
    Joachim Wuerker
    您好、Wuerker、
    感谢你的帮助。
