[参考译文] ADC141S626:IBIS 模型
Guru**** 2818135 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC141S626
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112721/adc141s626-ibis-model
器件型号:ADC141S626
ADC141S626是否有 IBIS 模型?
如果是、请提供。
如果没有、是否有适用于类似产品的 IBIS 模型?
石田山
    遗憾的是、该器件或任何类似器件没有 IBIS 模型。 这是十多年前发布的、是收购的一部分、因此没有太多现有的模型工作。
    如果您愿意改用较新的器件、我继续并根据输入类型、分辨率和接口进行了快速参数搜索、并提供 了5个器件~单击此处~
    因此、我建议使用 ADS7044 器件、该器件较新、并且具有可用的 IBIS 模型。
    Cynthia
    您好、Cynthia、
    感谢您的快速回复。
    感谢您帮助解决问题。
    石田山
