[参考译文] DAC70502:基于 DAC 数据的 BIT1/0
Guru**** 2837210 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC70502
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129233/dac70502-bit1-0-on-dac-data
器件型号:DAC70502
您好、支持团队、
我的客户询问 DAC 数据上的 DAC70502 bit1/0、即使  bit1/0 被写入任何值、这不会影响输出电压结果、 他们的理解是否正确? 他们认为输出电压似乎是由位1/0值变化的。
Koji Ikeda
    DAC 中的数据保持左对齐。 16位将使用整个寄存器、而14位将有2个未填充的位。 由于数据保持对齐、数据将填充第15至第2位、而第1和第0位无关。 所以、您的假设是正确的。 填充第一位和零位不会影响您的输出。
    这是否回答了您的问题?
    Illia Volkov
