[参考译文] LMP92066:有关 DRVEN 函数的查询
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP92066
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1130281/lmp92066-query-regarding-drven-function
器件型号:LMP92066
II 正在使用 LMP92066为基于 LDMOS 的 PA 提供栅极电压。 当 DRVEN 引脚为高电平时、LMP92066的栅极电压会正确输出。 当 DRVEN 被禁用时、 栅极电压仍继续出现在输出引脚中。 请告诉我是否需要修改任何其他设置。
    您好、Adhithiya、
    您能否确认您在 FETDRVx 引脚上测量该值? 切换 DRVENx 引脚时、DACx 引脚不会改变。
