[参考译文] ADS5295:全局断电模式
Guru**** 2815985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5295
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132982/ads5295-global-power-down-modes
器件型号:ADS5295
尊敬的团队:
ADS5295有两种断电模式吗? 待机和全局断电?
如何启用其中的每一个?
2.待机或全局断电后是否需要重新配置设备?
3.每种模式的唤醒时间是多少? (上电延迟)
NIR
    NIR、您好!
    感谢您的联系。
    是的、器件同时具有待机和全局断电模式。 下图显示了每种模式的功耗。
    如何启用其中的每一个?
    您可以使用寄存器0Fh 进入如下寄存器映射中所示的断电模式。
    不需要。无需重新配置器件。 它将保留其最后状态。
    Standy 的唤醒时间- 5us。
    全球 PDN 的唤醒时间- 100us
    谢谢、此致、
    Abhishek
