[参考译文] AFE5812:AFE5812ZCF:IBIS 模型申请
Guru**** 2969410 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A, AFE5812
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132140/afe5812-afe5812zcf-request-for-ibis-models
器件型号:AFE5812
主题中讨论的其他器件:AFE5808A、
请为以下器件型号提供 IBIS 模型
器件型号:AFE5812ZCF
描述:IC AFE 8通道12/14BIT 135NFBGA
说明:用于在 ADC 和 FPGA 之间模拟 大约5英寸走线的640Mhz。
    您好、Chockkalingam、
    感谢您的联系。
    请允许我花些时间检查器件的 IBIS 模型。
    另外、最好也给我发送邮件。
    我的电子邮件地址是:abhishek.vishwa27@ti.com
    谢谢、此致、
    Abhishek
    您好、Chockkalingam、
    感谢您的耐心等待。
    我与我的团队进行了核对、发现您可以使用 AFE5808A 的 IBIS 模型进行仿真。
    结果将与 AFE5812的性能相匹配。
    以下是链接:
    https://www.ti.com/product/AFE5808A#design-tools-simulation
    谢谢、此致、
    Abhishek
