这是 Thread 中所提出问题的延续、因为 Thread: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/424183/ads1299-bias-setting 存在类似的疑问
我知道在某些电路板中、BIAS_INV 保持断开状态以用于菊花链。 但是、假设我不希望菊花链、则电路板的 BIAS_INV 保持开路、因此不会形成偏置反馈环路以降低共模抑制。 根据 OpenBCI 原理图、该电路如下所示:
我进行了一个原始实验、方法是将电极 In8P 与上图中的偏置电极短接、将 In8N 置于0V (GND)、并使用跳线->将 Bias_inv 引脚连接到 BIASOUT 上连接的1MEG 电阻的另一侧、以形成环路。 但我在短接或连接任何其他电阻器值时看到 ADC 的值没有变化。
