[参考译文] DAC80508:DAC80508Z 与 DAC80508ZC
Guru**** 2390735 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056813/dac80508-dac80508z-vs-dac80508zc
器件型号:DAC80508
尊敬的先生/女士
我的客户使用 DAC80508Z 和 DAC80508ZC、
我从客户的 RD 中读取数据表。 器件型号的后缀似乎是 SDO 或\CLR。 此函数只能选择两个函数中的一个。
但我的客户使用 ZC 模型进行了测试、发现可以读取器件 ID、这表明可以使用 SDO 功能。 ZC 模型是否同时具有 SDO 和\CLR 功能?
黄上
    ZC 模型没有 SDO 和 CLR,只有 CLR 功能可用。 根据数据表使用器件。
    AK
