[参考译文] ADS112U04:TX/RX/DRDY 引脚上拉电阻器
Guru**** 2382480 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056496/ads112u04-tx-rx-drdy-pins-pull-up-resistor
器件型号:ADS112U04
各位专家、您好!
我对 TX/RX/DRDY 引脚有疑问。
这些引脚是否具有内部上拉电阻器?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
    您好 Ryo、
    这些引脚似乎没有内部上拉电阻。  数据表和 EVM 连接显示了与主机处理器的直接连接、具有~47◙的小串联电阻、有助于实现过冲/振铃和保护。
