[参考译文] VSP5610:VSP5640数据表/速度
Guru**** 2756835 points
Other Parts Discussed in Thread: VSP5610
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1047075/vsp5610-vsp5640-datasheet-speed
器件型号:VSP5610
您好、先生、
 我的客户希望使用 VSP5640替换他们原来的 VSP5610产品。 我们可以问 VSP5640数据表吗? 或者、我们能否知道 VSP5610的采样率是多少? 感谢你的善意帮助。
程介南
    您好、Gary、
    VSP5640的最大采样率为50MSPS、而 VSP5610为35MSPS。
    请注意、该器件不是引脚对引脚兼容的。
