[参考译文] DAC38RF82EVM:最新版本 JESD204 IP 的 KCU105项目示例
Guru**** 2797665 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, DAC38RF82EVM, TI-JESD204-IP
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1045199/dac38rf82evm-sample-kcu105-project-for-latest-version-of-jesd204-ip
器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF82TI-JESD204-IP
我按照 《KCU105 DAC38RF82 JESD 参考设计用户指南》文档的要求、使 KCU105 + DAC38RF82EVM 正常工作。
根据 Vivado 2020的参考项目"KCU105_7p68G_RefDesign"、我的电路板工作正常、我可以生成测试音调信号。
现在、我需要迁移到 Vivado 2021、在这里、JESD204B 接口使用了不同的 IP、因此迁移看起来并不简单。
此参考设计(或类似设计)是否可用于 Vivado 2021?
 Miguel
    您好、Miguel、
    我正在与我们的团队一起查看支持 Vivado 2021的参考设计的可用性。
    David Chaparro
    您好、Miguel、
    我们提供了 TI-JESD204-IP 快速设计、您可以使用它开始设计。 IP 支持 KCU105、不应在 Vivado 2021年出现问题。
    要获取 IP 访问权限、请在 JESD204-IP 页面上提出申请: https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP
    David Chaparro
    尊敬的 David:
    感谢您的回答。 我已请求访问 TI-JESD204-IP。
    我要尝试一下。
     Miguel
