[参考译文] ADS1219基准输入
Guru**** 2800955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1219
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1137185/ads1219-reference-input
器件型号:ADS1219
使用内部基准时、是否可以将 REFP 保持未连接状态、或者是否应该将去耦电容器连接到 REFN? 当使用内部基准电压时、REFN 会怎么样?
    您好、Tom、
    基准输入可以与其余模拟输入采用相同的处理方式。  查看 ADS1219数据表9.1.3未使用的输入和输出中的部分。  当只使用内部基准时、您可以使外部基准输入悬空。
    Bob B
