[参考译文] ADS1258:批次日期代码含义
Guru**** 2768535 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1258
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1137860/ads1258-lot-date-code-meaning
器件型号:ADS1258
我有一个 器件(我认为 ADS1258IRTCR)的批次日期代码为"CF47"、我想知道器件的制造日期。 我认为"CF" 是十六进制的、但这样得出的结果是20747、这不是使用传统批次日期代码(YMMDD)的有效日期。
    尊敬的 Anant Kanungo:
    TI 不会披露日期/批次代码标记详细信息、因为它是公司专有信息。 泄露这些代码可提供假冒半导体操作、以使用可能合法的批次/生产日期代码来标记其器件。 我希望这是可以理解的
    如果 ADS1258是直接从 TI 或 TI 的授权经销商之一处购买的、那么它应该是合法的 TI 产品。 如果您提供器件顶部标记的高分辨率图像、我可以告诉您器件是否合法
    布莱恩
