[参考译文] ADS8168:数据速率
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8168
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158113/ads8168-data-rate
器件型号:ADS8168
大家好、团队、
我的客户有以下问题。
您能解释一下如何 使用 4个差动输入(=8ch 输入)计算顺序转换的数据速率吗?
肖特罗
    您好、Shotaro-San、
    ADS8168支持1MSPS 的最大转换速率。  每个差分通道都需要两个输入、并且这些输入之间的电压差在单个转换周期中进行采样和转换。
    因此、对4个差分通道进行采样时、每个通道的最大转换速率将为1Msps/4 = 250kspS/通道。
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用
