[参考译文] LM98620:饱和时的行为
Guru**** 2867060 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031114/lm98620-behavior-at-saturation
器件型号:LM98620
这是一个问题、即偶数和奇数像素不会在255d 饱和、而是下降到251d、依此类推。
我注意到了这种现象的一些情况。
・从 CDSA 模式更改为 SH1a 模式时、它在255d 时饱和(改进)。
・从 SH1a 模式更改为 CDSA 模式时、会发生一种在255d 时不饱和的现象。
*仅更改寄存器0x00的位0
由于 CDSA 和 SH1a 之间的现象不同、是否可以估算原因?
Masaaki。
