[参考译文] ADS1119:I2C SCL 时钟扩展
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1119
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1027437/ads1119-i2c-scl-clock-stretching
器件型号:ADS1119
各位专家:
我的客户想知道 ADS1119是否在 I2C 总线的 SCL 线路上进行时钟扩展 、这在 I2C 总线规范和用户手册中进行了定义。
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf
由于出现问题、客户希望禁用 MCU 侧(I2C 总线主控)的时钟同步。 我猜 ADS1119不执行时钟扩展、因此客户可以在没有 任何问题的情况下禁用 MCU 的时钟同步。
Uchikoshi
    您好、Uchikosi-San、
    ADS1119的 SCL 输入仅为输入、不具有时钟扩展功能。
    Bob B
