[参考译文] ADS42LB69:ADS42LB69 DDR LVDS 引脚图
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1027125/ads42lb69-ads42lb69-ddr-lvds-pin-diagram
器件型号:ADS42LB69
数据表页码中找到 4、引脚62和引脚63被命名为 DB10P。 请说明哪 一个是 DB10P 和  DB10M
    尊敬的 Ranjini:
    • 引脚63是 DB10P
    • 引脚62为 DB10M
    感谢您将此事提请我们注意。
    此致、Chase
