[参考译文] ADC124S021:模拟数据采样点在哪里?
Guru**** 2908170 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038487/adc124s021-where-is-the-analog-data-sampling-point
器件型号:ADC124S021
我使用此类型转换热敏电阻温度数据。
我对数据采样有疑问。
在图中、模拟采样点在哪里?
Hitoshi Koide
    您好、Koide-San、
    采集周期在前三个 SCLK 周期后结束、然后器件进入转换(保持)阶段。  因此、内部采样电容器在 Tacq 周期结束时充电到的电压将是被转换的电压。
    您好、Collin、
    很抱歉耽误你的回答。
    我理解了内容。
    此外、我还有一个请求。
    如果您有用于未来开发的开放式/简短测试报告、请提供。
    (短接至相邻引脚、短接至 GND、短接至电源、 且每个引脚均开路)
    Hitoshi Koide
    您好、Koide-San、
    我认为我们没有要求提供的有关此系列器件的信息。  我们还检查了-Q1器件、但也没有找到相关信息。  TI 在器件产品文件夹(以下链接)中提供了大量资质认证信息:
    查看或下载
    您好 Collin
    感谢您的回复。
    我知道没有任何信息。
    Hitoshi Koide
