[参考译文] TLV5630:未使用的输出引脚
Guru**** 2925360 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1035489/tlv5630-unused-output-pins
器件型号:TLV5630
对于该器件、如果有未使用的 DAC 输出(DAC 输出 A、B、C、D、E、 F、G 和 H)、未使用的引脚是否需要电阻性地拉至接地(例如使用5k 电阻器)?  或者、未使用的 DAC 输出是否可以保持悬空/断开?
Renan
    Renan、您好!
    我们的同事 Gavin 将尽快回来、可能是星期一。
    Paul
    Renan、您好!
    未使用的输出可以保持悬空。  现在需要终止它们。
    Paul
