[参考译文] ADS8166:电源噪声容限。
Guru**** 2670045 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8166
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/981156/ads8166-power-supply-noise-tolerance
器件型号:ADS8166
您能告诉我电源电压允许的噪声值吗?
是否有类似 PSRR 的规格?
此致。
Kengo。
    您好 Kengo、
    我们通常不会为 ADC 指定"PSRR"。  我不确定我们是否有任何数据、但我将查看我可以挖掘的内容(如果有)。
    请让我在星期五之前回复此帖子。
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用
    您好 Kengo、
    遗憾的是、我们没有这些数据。  与往常一样、我们建议使用良好的电源旁路电容器来降低噪声、最好使用 LDO 提供的 AVDD 电源、该电源的噪声低于开关电源。
    此评估板使用由开关电源供电的低噪声 LDO。   LDO 可抑制大多数开关稳压器噪声、从而使 ADS8166获得数据表噪声性能。
    Keith
