[参考译文] TLA2024:电路检查
Guru**** 2782635 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2024
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979533/tla2024-circuit-check
器件型号:TLA2024
谢谢、您能帮您检查原理图。
    Jim、您好!
    这个原理图对我来说很好。 根据3.3V 电压感应输入的分压器大小、增益设置为+/-2.048V 将使您的输入范围最大化以获得最高的精度。 在设计中似乎已经考虑到了这一点。
    我唯一的其他建议是确保 VDD 输入的去耦电容器在最终布局中尽可能靠近 TLA2024。
