[参考译文] ADS131E08:在16kSPS 模式下、原始数据仅显示0末尾的数字
Guru**** 2519540 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974842/ads131e08-raw-data-only-showing-0-end-of-numbers-in-16ksps-mode
器件型号:ADS131E08
尊敬的团队:
在 16kSPS 模式下、ADS131E08原始数据始终显示十进制数的0末尾。
但低于16kSPS 模式是可以的。
下面是原始数据样本。
如何解释这一点?
[16kSPS]
00000000 c0 0f f0 ff FD 62 ff fc B8 ff FD d0 ff FD A8 ff |…… B. |
00000010 FD A8 ff FD 4e ff FD F8 ff FD A8 c0 0f f0 ff FD |... N. |
00000020 76 ff fc 90 ff FD 6c ff FD 6c ff FD B2 ff FD 62 | v. L.L. B|
00000030 ff Fe 20 ff FD 9e c0 0f f0 ff FD 76 ff fc B8 ff || ………… V....||
00000040 FD 9e ff FD C6 ff FD 8a ff FD 58 ff FE 02 ff FD |.......... 十 |
00000050 b2 c0 0f f0 ff FD 9e ff fc ae ff FD 8a ff FD 76|.......... V|
00000060 ff d0 ff fd 76 ff da ff fd 94 c0 0f f0 ff |… 五......... |
00000070 FD 58 ff fc 86 ff FD A8 ff FD 94 ff FD 9e ff FD || X |
00000080 4e ff FD E4 ff FD A8 c0 0f f0 ff FD 80 ff 光纤信道|N........... |
00000090 ff FD 80 ff FD 80 ff FD 8a ff FD 58 ff Fe 20 ff |.......... 十. .|
000000a0 fd c6 c0 0f f0 ff f0 6c ff fc b8 ff fd 8a ff fd |… L. |
000000b0 94 ff FD bc ff FD 76 ff F8 ff FD 62 c0 0f f0 |… 五 B..||
000000c0 ff fd 6c ff fc B8 ff fd 8a ff fd 6c ff fd b2 ff |.L........ L....|
000000d0 fd 62 ff fe 0c ff fe 02 c0 0f f0 ff f76 ff fc |.b. V.||
000000e0 90 ff A8 ff FD 80 ff FD 8A ff FD 8A ff FD 8A ff FD 8A ff FD F8 |.......... |
000000f0 ff FD 8a c0 0f f0 ff FD 80 ff fc ae ff FD 9e ff |.......... |
00000100 FD 8A ff FD A8 ff FD 8A ff ff FE 02 ff FD A8 |.......... |
[4kSPS]
00000000 c0 0f f0 ff FD 7a ff fc AB ff FD 9f ff FD 86 ff |… Z |
00000010 FD A1 ff FD 6a ff fe 00 ff FD B8 c0 0f f0 ff FD || J. |
00000020 7a ff fc B3 ff FD 9d ff FD 89 ff FD 9a ff FD 68 | z .......... h|
00000030 ff fe 01 ff b0 c0 0f f0 ff FD 78 ff fc A4 ff |.......... X...|
00000040 FD 9f ff FD 88 ff FD AD ff FD 6B ff fe 00 ff FD |......... K. |
00000050 ae c0 0f f0 ff FD 89 ff fc a0 ff FD 97 ff FD 86|.......... |
00000060 ff FD A8 ff FD 63 ff Fe 08 ff FD af c0 0f f0 ff |… C. |
00000070 FD 86 ff fc A1 ff FD 9d ff FD 88 ff FD A1 ff FD |.......... |
00000080 74 ff fd ff ff fd aa c0 0f f0 ff f0 ff f86 ff fc A5 | t .......... |
00000090 ff fd a0 ff 83 ff b2 ff fd 71 ff fd f6 ff |.......... 问:...|
000000a0 fd ae c0 0f f0 ff FD 83 ff fc A2 ff fD a0 ff FD |.......... |
000000b0 89 ff FD B1 ff FD 65 ff FD ff ff FD A1 c0 0f f0 |…… E. |
000000c0 ff FD 87 ff fc AD ff FD 98 ff FD 8b ff FD A9 ff |.......... |
000000d0 FD 60 ff fe 00 ff FD 9f c0 0f f0 ff FD 7e ff fc ||`.......... ~……|
000000e0 B2 ff FD 98 ff 88 ff FD A2 ff FD 66 ff FE 00 |........... F.
000000f0 ff FD A3 c0 0f f0 ff FD 77 ff fc A8 ff FD 9d ff |… W… |
00000100 FD 8e ff FD A9 ff FD 6B ff FD ff F8 ff FD b0 |…… K. |
谢谢、致以诚挚的问候
Terry
    尊敬的团队:
    这是原始数据中的一些样本十进制数。
    [16kSPS]
    fffd62:-670
    fffffcb8:-840
    FFFFFdd0:-560
    [4kSPS]
    fffd7a:-646
    fffcab:-853
    fffffd9f:-609
    您好、Dong-woon、
    感谢您的发帖。
    在较高的数据速率下、Δ-Σ ADC 中的噪声将增大。 ADS131E08在16kSPS 数据速率下的噪声水平大于10个十进制代码。 因此、数字内核可能会将最后几位屏蔽为零、因为它们不包含任何有用的信息。 电气特性表中给出的所有性能规格仍然适用。
