[参考译文] TLA2022:阻焊层间隙
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2022
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975564/tla2022-solder-mask-clearance
器件型号:TLA2022
在数据表的第34页、所有焊盘的建议阻焊层间隙为0.05mm。 但是、不清楚间隙是否大于或小于焊盘。 请确认吗?
Danilo
    您好 Danilo、
    阻焊层以第34页左侧的图为参考。  它必须大于焊盘。  如果 TLA2022焊盘为0.25 x 0.58、阻焊层将为0.30 x 0.63、建议的阻焊层间隙为0.05。  右侧的图像是粘贴掩码、通常小于焊盘。
