[参考译文] ADS9226:器件的典型应用原理图
Guru**** 2986000 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9226
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971803/ads9226-typical-application-schematic-for-the-device
器件型号:ADS9226
客户注意到、没有 ADS9224等器件的典型应用原理图(该数据表中的图80)、因此想要查看是否有计划使用数据表中提供的示例布局(图10-1)。 如果计划在 PSPICE 工具中为器件提供模型、则无法共享该模型。
    您好、Alexis、
    感谢您的发帖、并对延迟表示歉意。
    数据表第24页的图8-2中有一个典型的应用电路。
    没有计划开发 ADS9226的 PSPICE 模型。
