[参考译文] ADS131E06:数据表澄清引脚27
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06, ADS131M06
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969433/ads131e06-data-sheet-clarification-pin27
器件型号:ADS131E06
主题中讨论的其他器件: ADS131M06
数据表中包含一些冲突信息、因此我想知道您是否能够澄清:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads131m06.pdf?ts=1610052930617&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS131M06
在第3页和第4页中、引脚27显示为 NC、建议保持未连接或连接到 AGND。
但是、在第89页、建议的 PCB 布局显示引脚27为 AVDD 并连接到3V3。
请确认哪一项正确?
    您好 Ajay、
    您将讨论两个不同的器件。 ADS131E06和 ADS131M06来自同一器件系列、但芯片设计完全不同。 请遵循每个器件各自数据表中的建议。
