[参考译文] AFE4490:红色/红外调制比
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968188/afe4490-red-infrared-modulation-ratio
器件型号:AFE4490
我使用具有 afe4490 (其 Arduino shild)的电路板:
我想对 SpO2进行最准确的计算。
我测量了信号并将其显示在绘图仪上:
通道0 (红色)
通道1 (IR)
通道2 (反相并删除了 IR 的直流失调电压)
我使用参数 R 的计算方法:
我在 Arduino 库查找表中找到 R 曲线传感器:
结果如下:
我的问题是:
 AFE4490的查找表是否正确?
是否有任何其他方法可以改善计算结果?
提前感谢!
此致!
    抱歉、加载映像时出现问题、我正在重新提交:
    大家好、Stevan、
    TI 不支持任何类型的 SpO2计算算法。 我们将其留给客户、因为不同的客户可能有不同的方法来计算它。
    您可能需要检查固件所有者或 Protocral 以了解查找表的有效性。
